Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ]
 Post subject: Малък проблем:(
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 3:21 pm
Здравейте,започнах да моделирам един самолет..като set-вам 3-те grid-a,под формата на полукуб,и пробвам да им сложа текстури,които ще са фронт,сайд и топ изгледите на самолета,ми изписва "some input objects are invalid for creating a texute"..някакви идеи,защо не мога да сложа текстури?И още един въпрос - трябва ли и 3-те картинки за фронт,сайд и топ изглед да са с еднаква резолюция?Мерси много предварително :)
"Any idiot that wants to make a couple of thousand drawings for a hundred feet of film is welcome to join the club" Winsor McCay
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 8:39 pm
hm, такъв проблем не съм срещал досега!
чесно казано не знам от какво може да е, но би било хубаво да опишеш подробно какво точно правиш ?
по какъв начин слагаш текстура на обект - plane ?
иначе, бих ти предложил да си сложиш въпросните референции от rotoscope!
много по лесно и приятно се работи така, отколкото с 3 плейна! ;)
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 11:44 pm
От polygon mesh създаваш grid,който дупликейтваш 2 пъти,после ги снап-ваш така че да образуват полукуб,и реално това са ти височината,дължината и ширината на самолета..после им слагаш constant material и зареждаш на всеки grid текстура от image,съответно това са blueprints на самолета отгоре,отстрани и отпред..после им слагаш по един texture projection да ги ориентираш в правилната посока и това е...ама при мен не е това:)не става,не мога да ги заредя:)
По този начин е някакси по-акуратно,но знам,че става и с ротоскоп..Но с ротоскоп не трябва ли да са еднаква резолюция картинките?
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 11:50 am
ми то по-принцип картинките трябва да са ти с една резолюция.
всичките изгледи трябва да си пасват перфектно ... или почти.
ротоскоп е същото като тия плейнс.
ако са ти различни по големина картинките и има разминаване, тогава ще трябва да разтегляш plane-овете за да се напаснат и да бачкаш както трябва!
значи аз си слагам текстура с констант материал и всичко при мен бачка!
нямам идея от какво ти е проблема, до сега не съм се сблъсквал с такова нещо :?
пробвай да питаш в XSibase.com или cgtalk...
:( сори, че н е мога да помогна!
ако намериш решение, напиши го тук че ако някой попадне на този проблем да намери решението ;)
едит: абе преди години имах един проблем със Софтимаж и това, че не ми запаметяваше настройките които променят от преференсис.
решението беше да преименувам текущата папка с настройките и при следващото стартиране, ХСИ си прави нова папка с default настройки!
значи папката се намира в C: users - това е за ХР.
а за виста е пак в C:users/твоето име/softimage
пробвай просто да я преименуваш, не я ТРИИ!!!
